查看: 3751|回复: 7
求MS-7082 VER:2开机电路。
发表于 2010-12-9 20:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求MS-7082  VER:2开机电路说明,此板强行开机正常。短路开机针脚没有反应,跑电路跑不下去。
发表于 2010-12-10 22:55:31 | 只看该作者 �
这样子一般南桥问题多了
发表于 2010-12-11 13:27:55 | 只看该作者 �
SIS架构,开机电路是由南桥所掌管,开机线路是由开机排针直接透过一颗电阻直接钻入南桥,若强制开机可以启动,那么代表南桥应没损坏,此时,求解,先解南桥待机电源。
发表于 2010-12-27 21:46:42 | 只看该作者 �
会不会是MS-7专用芯片有问题?
发表于 2010-12-27 22:04:06 | 只看该作者 �
此故障可以参考衡阳小丹的帖子。深受其益
http://www.chinafix.com.cn/thread-193173-1-1.html
发表于 2010-12-27 22:44:05 | 只看该作者 �
这是开机电路的问题
发表于 2010-12-28 10:26:15 | 只看该作者 �
测一下触发的工作条件,先把那个防伪芯片换了看看。。
发表于 2010-12-28 11:04:33 | 只看该作者 �
我还以为是笔记本图纸{:4_83:}
