ZXCVWtest
查看: 5759|回复: 27
今天接了个二修机,宏碁4520 有待机不触发维修
发表于 2010-12-9 17:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友没修好发来的,怕有短路,就不插可调电源先拆机
拆的时候发现,独立显卡板,单桥MCP67MV,均有维修痕迹
拆完了测试各关键测试点,均没发现短路,插上可调电源,待机0.004,这款机器的经验来说待机是正常的
3V5V都出来了,,按开机键完全没反映,测试下开机键脚电压正常,按下按钮电压也正常可以拉低,可调电源完全没反映
单桥MCP67MV的晶振波形正常,WPC8769LDG的晶振波形有杂波
从EC开始查,VCC +3VPCU 正常,VDD 为0    ----问题出现了
吹下,焊上新的,触发,电流终于往上跑了,装机烤系统正常
整机包括拆装花了不足40分钟   ,原来拿来前那边修了好几天,就知道干桥干显卡
小总结,最近这几天修的几台宏碁全是EC坏
附上图
附此机图纸
宏碁4520.pdf (994.1 KB, 下载次数: 103)
发表于 2010-12-9 17:58:42 | 只看该作者 �
修了台 能触发 就是点不亮
发表于 2010-12-9 18:15:18 | 只看该作者 �
回复 reng112a 的帖子
这个显卡板也很爱坏的
发表于 2010-12-9 20:58:59 | 只看该作者 �
VDD是不是IO供电呀,,请楼主说明下,小弟新手
发表于 2010-12-9 21:07:18 | 只看该作者 �
不会修的,就拿显卡,桥来出气,会修的,就会故障来修理.
发表于 2010-12-9 21:11:56 | 只看该作者 �
严重鄙视乱焊一派。
发表于 2010-12-9 21:36:11 | 只看该作者 �
如果每台都这么好修就爽了,VDD=0
发表于 2010-12-9 22:42:53 | 只看该作者 �
    VDD是不是EC的供电啊!我是新手不是很明白,VDD不正常怎么不从VDD的来源查呢
发表于 2010-12-9 22:49:33 | 只看该作者 �
各位高手EC是什么意思啊    VDD又是哪个地方的供电!望大侠们多支招。
发表于 2010-12-9 22:58:37 | 只看该作者 �
问个简单的问题,请大家不要见笑!
vcc与vdd区别在哪?
发表于 2010-12-9 23:47:29 | 只看该作者 �
VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压;
VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;
发表于 2010-12-10 00:14:10 | 只看该作者 �
       很容易看懂。不错。赞一个
发表于 2010-12-10 04:59:11 | 只看该作者 �
楼主不错哦!呵呵
发表于 2010-12-10 10:27:02 | 只看该作者 �
不错二修都轻松搞定
发表于 2010-12-10 11:10:58 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-10 11:19:54 | 只看该作者 �
你上家干桥显卡挺牛的呀,那VDD是0你就不用打下电阻,
发表于 2010-12-10 20:17:33 | 只看该作者 �
VDD不正常为什么焊下EC...请楼主说明说明!...VDD是输入还是输出...
发表于 2010-12-10 20:40:04 | 只看该作者 �
回复 老鸟上路 的帖子
对,EC的第4脚VDD没有+3V输出的话,肯定是EC坏了,不愧是老鸟!
发表于 2010-12-10 20:47:15 | 只看该作者 �
vdd是待机就有的吗?
发表于 2010-12-10 20:48:28 | 只看该作者 �
按时序,+3v应该促发之后才有
