ZXCVWtest
查看: 1979|回复: 10
DELL1014电阻没了“秀”
发表于 2010-12-9 15:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先来秀一秀这板子,故障为,外置无声音,插耳机有声音。耳机孔旁电阻R388好像掉件了,特求图纸一份!有修到过这个机器的朋友麻烦说下!小弟万分感谢!喇叭是好的,软件基本排除!
发表于 2010-12-9 15:22:11 | 只看该作者 �
声卡芯片  功放芯片 茬一茬
发表于 2010-12-9 15:33:04 | 只看该作者 �
如果是电阻掉应该可以看的出来的?
发表于 2010-12-9 17:43:34 | 只看该作者 �
有些做手脚的,做的跟没有一样,还是要有图纸。一看就知道了
发表于 2010-12-9 19:44:26 | 只看该作者 �
就是急需这份图纸啊!各位大哥帮帮啊
发表于 2010-12-9 22:03:52 | 只看该作者 �
咱就没有个清晰点的相机?看着真累~半天也没看出来~
发表于 2010-12-10 12:10:32 | 只看该作者 �
各位大哥啊!小弟也需这图纸,有的能不能分享下。急啊!
发表于 2010-12-16 23:01:57 | 只看该作者 �
这个我已经找了两星期了,不好找呀
发表于 2010-12-18 20:26:44 | 只看该作者 �
回复 冯盛当惜 的帖子
也不用这么多张吧!  修好没 ?
发表于 2010-12-19 00:01:40 | 只看该作者 �
看电路标识,电阻的话只要不是一端接地的,先换个500欧左右的,不行再换小点的,再不行换个100左右的,应该就差不多了,也不会烧板
发表于 2010-12-19 09:21:27 | 只看该作者 �
客户等不急拿回去了,就这样将就的用了!
