查看: 8416|回复: 29
赚钱不易,更换显卡不加铜片与加铜片
发表于 2010-12-9 12:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                一直纠结更换后的显卡加不加铜片
  加了铜片吧   显卡肯定不会短时间内坏了     客户肯定会称赞这个维修店的技术很不错
不加铜片把    至少好几个月后还能赚笔钱  但是信誉有所收损
各位同行你们是怎么搞的???
那个铜片必须加.你不会只做一锤子买卖吧.  发表于 2010-12-10 10:15
发表于 2010-12-9 12:29:47 | 只看该作者 �
肯定加了,如果不加用了一两月坏了,客户也不会找你的,那样做人也不厚道
发表于 2010-12-9 12:30:07 | 只看该作者 �
信誉是用钱买不到的
发表于 2010-12-9 12:32:05 | 只看该作者 �
嗯,一般我都加,温度起码相差8-10度。
发表于 2010-12-9 12:38:31 | 只看该作者 �
楼主真逗,不加铜片三天两头找你返修,信誉更差!信誉差了以后生意就差,连锁反应
发表于 2010-12-9 12:38:50 | 只看该作者 �
加不加都会返修,如果换了改良版不加铜片也可以。
发表于 2010-12-9 12:46:10 | 只看该作者 �
是啊,,我只要是做显卡的机器,我都会加的..但还要少部份,在一至二个月后返修.当然是非常小的一部份.
发表于 2010-12-9 13:07:16 | 只看该作者 �
想办法延长使用寿命
发表于 2010-12-9 13:18:36 | 只看该作者 �
你门加铜芯垫还是硅脂店??
发表于 2010-12-9 13:22:39 | 只看该作者 �
有的话 就 加上了
发表于 2010-12-9 13:47:10 | 只看该作者 �
不加铜片那就很快就返修的了,我修的机器都加了。
发表于 2010-12-9 13:55:45 | 只看该作者 �
呵呵我觉得还是加吧这样有信誉,才有钱赚啊。
发表于 2010-12-9 15:12:43 | 只看该作者 �
有的机子不要加的,我修一个dell的,以前修的人好心,加了散热垫又加个铜片,结果散热不良,和散热管接触不到,悲剧了!还有一个v3000,965的芯片组,那散热的铜片鼓出很多,和显卡有很好的接触,我就没加,温度保持在60度左右,所以要看情况,不要千篇一律,倒是反而出错。这是我的个人看法,
发表于 2010-12-9 15:21:23 | 只看该作者 �
换改良芯片,后加铜片,反修很小。
发表于 2010-12-9 15:49:53 | 只看该作者 �
没错有道理!有点显卡就是这样!不换改良的还是要返修的?
发表于 2010-12-9 16:16:08 | 只看该作者 �
加了铜片,另收铜片的钱啊!!
发表于 2010-12-9 16:17:35 | 只看该作者 �
娃哈哈     另收铜片钱   那不是画蛇添足了 还不如一起加到显卡里头
发表于 2010-12-9 16:23:31 | 只看该作者 �
肯定要加铜片的 要不返修麻烦
发表于 2010-12-9 16:33:57 | 只看该作者 �
不加铜片也可以,改风扇也行。
发表于 2010-12-9 16:38:42 | 只看该作者 �
人脉即是钱脉,报着把每个客户当朋友的心态修机子,赚得远远不只是这些小聪明!
