查看: 2787|回复: 9
sony c11c 卡死在LOGO
发表于 2010-12-9 12:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony c11c 卡死在LOGO   ,也进不了CMOS,键盘.硬盘,光驱都试过是好的,也换过没测试,后来又重写过BIOS,换过南桥都解决不了问题,兄弟们帮帮忙
发表于 2010-12-9 12:20:32 | 只看该作者 �
CPU和内存都有换过试试吗?
发表于 2010-12-9 12:24:16 | 只看该作者 �
硬盘光驱都拆了看启动还卡吗
发表于 2010-12-9 12:45:34 | 只看该作者 �
我先从一级维修的角度说:因为电脑开机时要检测硬盘和内存的,所以硬盘和内存出问题是会卡logo的。再从芯片级角度说:因为硬盘控制器在南桥,内存控制器在北桥(对于INTEL来说)所以南北桥故障,虚汗,或南北桥相关的供电时钟复位有问题,或与南北桥相联系的外部电路,比如说EC,网卡短路等(打个比喻),而引起的南北桥工作不正常,都是会引起检测硬盘内存出错,从而导致卡logo的,只是说个个人见解,希望能帮你打开一点点思路,谢谢
发表于 2010-12-10 10:42:23 | 只看该作者 �
同意楼上的说法  以前修过IBM  R60  卡LOGO     费很大力气换了 PC卡控制芯片才解决的
发表于 2010-12-11 10:00:01 | 只看该作者 �
五楼大哥分析的很透彻,值得学习
发表于 2010-12-11 10:07:18 | 只看该作者 �
EC换了没有????????有可能哦
发表于 2010-12-11 11:30:38 | 只看该作者 �
sony机的软排线较多,先建议LZ看下这些接口有没有腐蚀的,以前遇过有机是接口腐蚀卡LOGO的
发表于 2010-12-11 15:29:55 | 只看该作者 �
排除法也很有用的,将笔记本拆开,去掉所有连接到主板上的外设,保留启动所必须的内存、CPU等试一下,如能启动,然后再逐个装上,如果哪一个装上不启动,就是哪个存在问题。目前可以这样试一下,也不要将问题一开始就复杂化。
发表于 2010-12-11 18:20:55 | 只看该作者 �
谢谢大家,问题已经解决,最后是换了EC就好了
