查看: 1376|回复: 6
联想14002
发表于 2010-12-9 11:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3M对地阻止最低多少欧姆是正常的
发表于 2010-12-9 12:05:25 | 只看该作者 �
一般在350-100之间是正常的
发表于 2010-12-9 12:20:38 | 只看该作者 �
3M对地100左右,5M对地150左右
发表于 2010-12-9 12:27:18 | 只看该作者 �
应该有几百,无穷大也是正常的,如果太小就不正常了
发表于 2010-12-9 13:45:17 | 只看该作者 �
对地35欧姆   我觉得有短路但是3V输出正常的,纳闷的是短路电压也依然正常
发表于 2010-12-19 16:43:45 | 只看该作者 �
我的也只有16,应该正常吧。
发表于 2010-12-19 17:33:08 | 只看该作者 �
回复 好运2010 的帖子
无穷大也是正常?那不是
