查看: 2598|回复: 7
[显卡维修]
7300显卡定位
发表于 2010-12-9 11:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
                      这个卡花屏测试A06报错,GPU加焊过,还时花屏,哪位朋友知道这个卡的定位
发表于 2010-12-9 11:20:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把GPU先加一下焊,再测试。这种GPU很小的,温度不能太高,时间要短,能推动了立马停。
只有一个舛误的,主GPU的机会大一点
发表于 2010-12-9 11:24:34 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
A06是第一颗显存报错,给第一颗显存加一下焊就好了.
发表于 2010-12-9 11:25:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
加焊过了 ,也推动了。。。还是老样子。  怀疑是显存了。
发表于 2010-12-9 13:28:45 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这个纯粹是RAM和GPU的问题了 跟别的地方没有影响 如果你实在找不到了就量RAM和GPU的连接线路吧 有可能会量出问题,这跟周遍元件基本没有关系。几率几乎为0了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
显卡修好了 + 10 精品文章
发表于 2010-12-10 16:57:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
昨天没弄那显卡,今天把GPU重新直球测试没问题了。是GPU的问题。但是还是没人回答这个显卡显存定位的问题 。
发表于 2010-12-10 20:21:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
A06报错,先定位出来。拆了颗粒测量数据线对地数值。因为只有一个数据位出错。肯定是数据线问题。假如测量没问题直接更换显存就OK。偏大偏小。就很明确哪问题不用说明了吧。
发表于 2010-12-11 19:53:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般显卡显存第一片出错吧...不行可以全部加焊一下嘛...
