查看: 6284|回复: 7
焊台温度是怎么了?
发表于 2010-12-8 22:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安泰信936B的焊台,马蹄头和尖头,温度打到350~380,拆电容的时候总是化不开引脚上的锡。焊的时候也差不多,焊点上的锡都弄得跟狗屎一样坑坑洼洼的。但焊贴片的时候又好使得很,郁闷。换了个焊台还是差不多,也不知道是不是跟环境温度有关系,请大家指点。
发表于 2010-12-8 22:19:17 | 只看该作者 �
936B的回温能力差点
还有,电容的接地脚和大面积铜皮连一起,对烙铁功率和温度要求高点
发表于 2010-12-8 23:00:49 | 只看该作者 �
八成,是你的焊台功率不够吧,焊小东西没问题,焊大元件和大面积铜皮相连热量散失较快,焊台的功率跟不上,所以温度就上不来,达不到你设定的温度。你调的温度是设定温度,不是焊嘴的实际温度。
发表于 2010-12-8 23:50:40 | 只看该作者 �
焊无锡的电容时大多都是这样要把温度把到最高,并在电容脚上加点锡加热久一点才能拿下来。
发表于 2010-12-9 10:55:03 | 只看该作者 �
用调温烙铁焊接一定要根据焊接部位来确定用多高的温度,随时调整。当焊接散热面积比较大的部位,比如大的电解电容、大功率贴装晶体管等pcb敷铜面积比较大的,要调高烙铁的温度,普通贴片电阻电容再调回来,烙铁待机的时候尽量用低一点的温度,防止烧死烙铁头
发表于 2010-12-11 16:11:29 | 只看该作者 �
焊件稍微预热一下试试
发表于 2010-12-11 21:55:19 | 只看该作者 �
开400度  然后加旱油 谢谢
发表于 2010-12-11 23:12:07 | 只看该作者 �
要经常焊电容,还是买个基地的高频焊台,或者是白光的942或951
