查看: 2281|回复: 8
华硕X82S新故障????
发表于 2010-12-8 21:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一个X82S,电流跑1.26,去掉内存跑1.20。拆开机器发现有一处进水了,进水地方芯片是C383后面还有还多数字,不知道这个芯片是干啥的,清理干净后,上电故障一样,看着像是显卡没有过,本人是新手,不敢轻易做桥,怕故障扩大,请大家点拨,谢谢。
发表于 2010-12-8 21:42:14 | 只看该作者 �
仔细观察主板,找找都哪里有谁,哪些东西有发霉变质。c开头的那个就是电容吧。如果击穿了找个同样大小的换了就行
发表于 2010-12-8 21:49:48 | 只看该作者 �
是个芯片,后面还有还多呢数字
发表于 2010-12-8 21:57:02 | 只看该作者 �
这样告诉你,也是盲目的修如果是进水机一搬没那么简单,,先把进水的地方洗干净,再进烤箱烤完再说把需加焊的地方加焊下,再进行下一步维修。
发表于 2010-12-10 09:00:12 | 只看该作者 �
测测看周围电压有否有啊  哪没有找对应的芯片
发表于 2010-12-10 09:38:48 | 只看该作者 �
那应该是电容吧,是芯片的话是多少脚,什么样子的吗?
发表于 2010-12-10 09:43:43 | 只看该作者 �
如果按你说的像是不过内存,在故障不明时,不要随意做桥,先把你进水的地方清理干净,看看有没有腐蚀短线的,再看看电容有没有短路。
发表于 2010-12-12 21:03:23 | 只看该作者 �
如何是新手的话最好不要接那种进水机不好搞!!
发表于 2010-12-12 21:16:04 | 只看该作者 �
内存电压出来没?
