查看: 1882|回复: 9
IBM T22 待机5V 3V正常,按开机键 5V 3V 消失
发表于 2008-2-16 14:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2008-2-16 14:31:35 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
查5V、3。3V旁边的高低端场管
发表于 2008-2-16 16:49:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
也许3。3和5V后级有短路,造成上电后保护
发表于 2008-2-16 18:10:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是M3,M5后级有短路造成不能上电.
发表于 2008-2-16 22:10:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是短路保护了,慢慢看....0............
发表于 2008-2-16 22:42:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
那还是短路问题..........  不知道楼主查出没
发表于 2008-2-16 23:09:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
3421  如果是考试的话楼上几位估计很难及格  以前的帖子好多说这个问题的  如果排除3421还短路估计是被人修坏了
发表于 2008-2-17 10:26:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换3421如果还不正常应该是被修过,待机M5M3正常,开机短路了。
发表于 2008-2-17 20:46:52 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我非常关心此类问题,希望有懂的人认真分析一下.
发表于 2008-2-17 22:41:11 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主解决了没有,期待早日解决问题
