查看: 2985|回复: 2
HPC 786LFB行幅变宽
发表于 2010-12-8 15:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
一台HPC 786LFB彩显,开机一会屏幕出现竖着的肋骨条,慢慢的行幅变宽,出现细细的水波纹,图像看不清楚,字也模糊了,后来烧了行管和高压包,原以为是高压包不良,换了高压包和行管开机一会故障又出现,用IRF630换了9N25C二次电源管,故障不变,故障出现时B+电压为133V,正常时为135.2,关机后开机又好了,热机故障又出现,望师傅指点。。谢谢
发表于 2010-12-8 21:20:01 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
行幅调整电路焊啦 吗  把tip122补补 在不行把它换了
发表于 2010-12-8 23:37:02 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
故障出现时B+电压为133V,正常时为135.2[这应该不会影响]
矫正电路是否有虚焊。TIP122可能性能不好。矫正电容也应该查一下
