查看: 2860|回复: 13
VIA老板子,键盘不认
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-16 09:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有一块,VIA的老主板,鼠标和键盘时认时不认,
怀疑是接口松动了(实际上的确松动了)。
然后换了接口,然后测试正常
1天后又不行了
怀疑是焊点,脱旱了(不是我经手),重新用锣铁点了几下,可以用了
测试20分钟之后又再次不认
  然后把f1直接用铜丝连接也不行
  个人感觉是IO输入/出芯片 可能是有点毛病,但是不敢肯定,
主要是没热风枪。。。。。
   希望大家给我分析一下,还有哪个地方?
      我是新手
发表于 2008-2-16 09:54:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
还有鼠标貌似也不认。。。。。。。。。。。。。。。。。。
大家
发表于 2008-2-16 09:54:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
键鼠接口后边的电容之类的东西性能不良
发表于 2008-2-16 10:06:49 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
接口对地的排容换哈在看!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-2-16 10:56:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
键盘后的贴片电感直接换掉.
发表于 2008-2-16 11:14:21 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
键盘口后面的贴片电容直接取掉
一般如果IO有问题会直接不认键盘鼠标,很少出现时而能正常用,时而不能用的现象。
发表于 2008-2-16 11:41:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
键鼠接口后边的电容之类的东西性能不良
把电容去掉
发表于 2008-2-16 16:07:05 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
同意楼上正解。一开始就可以把那些贴片电容去掉再说。。。
发表于 2008-2-16 16:40:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
遇到块主板也是不认键盘和鼠标,我把键鼠接口后边的4个小的电容去掉了以后就可好了,可以认键盘和鼠标了!!如果换了还是不很的话可能是IO导致的,那你就换个IO,不敢保证一定可以好,只能试下!!
发表于 2008-2-16 16:44:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般碰到这种情况。排除了键盘口的问题后,直接拆排容,换电感。80%都可以解决问题。
发表于 2008-2-16 17:13:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
把电容拿掉.....................
发表于 2008-2-16 18:10:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
说的都很好,我前几天也遇到一块这样的板子我当时想一定是IO的故障,原来可能是排容的过,我一定要试试?
发表于 2008-2-17 13:42:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
顶楼上的顶楼上的顶楼上的顶楼上的顶楼上的顶楼上的顶楼上的顶楼上的顶楼上的顶楼上的
发表于 2008-2-17 13:57:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把接口后面的电容拆了,电感换了,IO也换了, :) :) :) :) :) 座子也换了,再不行就是南桥了,以前我碰到过,只乘南桥没换了.
