ZXCVWtest
查看: 8799|回复: 20
主板CPU插槽需要用电吹风吹,CPU才能工作。
发表于 2008-2-16 08:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块奥美嘉主板有一个月没有开机,现在开机总是需要用电吹风吹CPU插槽,求助解答。
发表于 2008-2-16 08:39:23 | 只看该作者 �
槽周围元件虚焊,或者某个元件的低温参数不好。
发表于 2008-2-16 10:03:16 | 只看该作者 �
把主板清洗下再吹干试试。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-2-16 15:21:05 | 只看该作者 �
cpu接触不良。。用橡皮擦擦,try again
发表于 2008-2-20 14:09:31 | 只看该作者 �
应该是CPU底座与主板有虚焊的现象,造成接触不良.用风焊机吹下CPU底座
发表于 2008-4-2 13:06:41 | 只看该作者 �
肯定是有元器件虚焊了~~~~~~~~~~不是CPU座就是周围的元件
发表于 2008-4-4 17:22:34 | 只看该作者 �
是不是CPU底座或周围有部件虚焊了/?
加焊看看
发表于 2008-4-5 11:46:48 | 只看该作者 �
多半是cpu旁边的部件虚焊了!如果是cpu的话电吹风根本没那么高的温度可以吹动cpu。
发表于 2008-4-6 19:40:00 | 只看该作者 �
兄弟你厉害,怎么擦擦?万忘详细说明
虚焊的可能性很大的,毕竟CPU那一块太重了
发表于 2008-4-6 23:28:02 | 只看该作者 �
CPU用橡皮擦不知道该怎么擦,不知道有没有哪位朋友出来示范一下
发表于 2008-4-7 14:19:00 | 只看该作者 �
看来是有元件虚焊了。找一下虚焊点。补焊一下吧
发表于 2008-4-7 21:17:38 | 只看该作者 �
虚焊了跟电吹风吹下才可以开机 有什么联系了????????????????
发表于 2008-4-8 21:54:24 | 只看该作者 �
看看是不是CPU旁边的电容虚焊了,还是CPU座里有脏东西,引起接触不良
发表于 2008-4-9 00:25:00 | 只看该作者 �
CPU~~775的倒是可以擦哟!学到一招
发表于 2008-4-10 21:28:14 | 只看该作者 �
CPU接触不良也能擦....今天算是学习到了............................
发表于 2008-4-10 22:19:42 | 只看该作者 �
我用的是奥美嘉845pe的主板,478座是带针的,不知你用的是那个型号的主板,如果主板 cpu座不是带针的,座空焊的可能性极大
发表于 2008-4-12 09:29:48 | 只看该作者 �
478座是珠焊,CPU插槽空焊可能性极大
发表于 2008-4-13 12:23:36 | 只看该作者 �
开眼界了!
补焊一下,我也认为是CPU方面有虚焊!
另外,CPU引脚能用橡皮擦洗吗?
发表于 2008-4-13 12:31:12 | 只看该作者 �
性能不良,这种情况要是查电路也不容易判别具体的员件
发表于 2008-4-18 13:54:33 | 只看该作者 �
我有一块顶星815pe的版子,开机后一段时间会自动关机。同楼主一样,用电吹风吹吹会开机,后来就系统也进不进了,到修理部请人修理,换了三个电解电容化了几十元,回来不到一天连开机也不行了,找店主说不能修了,又化了70元买块板完事。这几天在论坛走走看看学到了不少知识,加电后,在晶震二端触摸后能开机,使用也正常。关机后就不能开机也,我应这样做起。望得到指教。
