查看: 2522|回复: 7
Chinafix 维修光盘怎么做成USB-CDROM+USB-HDD
发表于 2010-12-8 13:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT 哒哒哒RT 哒哒哒
发表于 2010-12-8 15:13:11 | 只看该作者 �
USB-HDD,可以做成HDD盘,量产可以做成CDROM,先量产成两个磁盘,在用USB-HDD,格一下就行了,理论
发表于 2010-12-8 23:50:45 | 只看该作者 �
谢谢 有空试试。
发表于 2010-12-9 02:10:13 | 只看该作者 �
要找到U盘量产工具,才可以做。网上也有那量产工具卖
发表于 2010-12-9 10:14:04 | 只看该作者 �
网上有量产工具下载,到网络上去找找吧?
发表于 2010-12-9 13:33:37 | 只看该作者 �
这个网上有很多的教程啊 主要是看你用的主控芯片!!!
有的主控可以 有的不行!!!!
发表于 2010-12-11 10:06:29 | 只看该作者 �
听不明白!!维修用的还用做成启动。
发表于 2010-12-11 12:58:13 | 只看该作者 �
先看你选的U盘罗 先测试出主控芯片 再找相应的量产工具和版本 然后量产由ISO就可以了 多余出的USBHDD也可以放其它的文件 可以增减的
