查看: 2928|回复: 12
我的七禧电脑
发表于 2008-2-15 22:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是P4M80-M7用的好好的我买了一个512的内存条插上启动是好的,启动完鼠标不动强行关机,就在也启动不了了,连电源也不动了,不知和毛病请高手支着
发表于 2008-2-15 22:53:19 | 只看该作者 �
回复 #1 冰山雪莲 的帖子
用测试卡测一下,一步一步的把板上的板卡去掉,最后就能找出
发表于 2008-2-16 04:45:25 | 只看该作者 �
不用这个新的512的是不是就好了啊~?
内存不兼容吧~我想~要不就是没装好烧了?
发表于 2008-2-16 10:49:16 | 只看该作者 �
内容不兼容,一般是不会烧内存的。你只插一条内存试试。
发表于 2008-2-16 11:37:49 | 只看该作者 �
可以试试最小化系统,看能否启动.然后再试试替换法看看
发表于 2008-2-20 13:28:57 | 只看该作者 �
楼主,感觉象烧了啊 你当时闻到什么异味没啊
发表于 2008-2-20 15:47:10 | 只看该作者 �
不用新的内存,把BIOS清一下,再开机看看,如果还不行就用最小系统法试试,再不行就单点一下电源看看,一步一步的查.
发表于 2008-2-20 18:34:35 | 只看该作者 �
你现在说的是不加电了吧?要是就是插的时候没有插好烧了东西吧
发表于 2008-2-21 16:38:04 | 只看该作者 �
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
youngead -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-2-22 17:44:59 | 只看该作者 �
如果没有插反,放一下BIOS电应该就可以好啦
发表于 2008-2-22 17:51:48 | 只看该作者 �
还是先软后硬吧 试试先重装系统 用安装版的 先看能不能装完
发表于 2008-2-23 08:30:59 | 只看该作者 �
LS别人前提是启动不鸟。。怎么重装系统。。。
看好再回吧
发表于 2008-2-23 08:32:44 | 只看该作者 �
如果是上一根内存条就出现这样的情况。。。应该不会烧吧。。
因为LZ说他点亮过。。
我觉得清下CMOS就可以解决问题了。。。
