查看: 3208|回复: 4
这个R5538是个控制什么原件额。。
发表于 2010-12-8 10:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如题。。图如下,这个原件接上以后,SYSON信号就短路,阻值偏低。。
发表于 2010-12-8 10:35:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
PC卡电源开关
发表于 2010-12-8 10:39:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 yugming 的帖子
可以不要这个原件吗。。
PC卡是读卡器吗?
发表于 2010-12-8 10:45:53 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
回复 流浪的吉他 的帖子
你不是拆下来了吗?可以,就是不能用PC卡啊
发表于 2010-12-8 11:08:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 yugming 的帖子
他不会引起掉电吧。。。现在机器修的3V,5V有,开机瞬间有1.8V和1.05V,然后就掉电了。
就是不知道是不是不装他引起的。。
