查看: 3025|回复: 5
优派GV1921WM屏电路维修求助
发表于 2010-12-8 10:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派GV1921WM型号:VS11354故障图片故障现象如图
已用万用驱动板点屏,是屏问题。测屏电路无损坏元件,是什么坏了。在线求助中。
发表于 2010-12-8 10:08:12 | 只看该作者 �
你用压平机、把平板一套全换了。百分之八十会好的。
发表于 2010-12-8 10:26:16 | 只看该作者 �
没有设备,,,,,
发表于 2010-12-8 11:53:17 | 只看该作者 �
你拆开屏,看侧边的第一个邦定电路的下部分就知道了。
发表于 2010-12-8 21:15:10 | 只看该作者 �
回复 huangyu1018 的帖子
看侧边的第一个邦定电路的下部分就知道了  什么意思?
发表于 2010-12-10 11:40:54 | 只看该作者 �
每个屏的邦定电路都管理着相应的屏的显示部分。第一个邦定负责屏上部的显示,如楼主的图片,这个图片还能显示上部的三分之一,说明这个屏的第一个邦定还是好的,但是不能保证第一邦定的输出部分是好的,也有可能是这个地方从屏体脱了出来,也就是说,从第一个邦定的下部到第二个邦定的上部之间有断路,导致屏下部的三分之二不显示。如果想更明白点,最好自己拆个屏看看,或者哪天我有空给你上传图片看看。
