ZXCVWtest
查看: 1666|回复: 5
电脑老死机
发表于 2010-12-7 20:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑东芝的.老是断电是的死机.要是不插电源和鼠标吧还能坚持半个小时才死机.要是插上就死机.但在网络安全模式下运行还没事.我的原来系统是vista的就出现过这种情况后来还原还这样我就改了windows7但还是死机问题补充:
不是中毒.xp的改不了改到一半就卡主了.插电源电源死机插鼠标也死机.鲁大师检查过了30度.系统我都改了2遍了.驱动人生和驱动精灵我都按装了还有鲁大师.驱动该更新的都更新了.温度检查也正常.
发表于 2010-12-7 20:54:04 | 只看该作者 �
加焊南桥试试
发表于 2010-12-7 20:57:57 | 只看该作者 �
看看是不是供电不稳啊
发表于 2010-12-7 21:07:28 | 只看该作者 �
换内存试试
发表于 2010-12-7 21:15:15 | 只看该作者 �
你那机子是不是m系列的,如果是那就是通病啦,不过其实东芝的都那样乃设计缺陷。按通病方法去做就ok
发表于 2010-12-7 21:21:26 | 只看该作者 �
这款机器建议先清洁其散热系统再说吧
