查看: 6295|回复: 5
RT9602工作条件正常就是无UGATE和LGATE求思路。
发表于 2010-12-7 20:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7157主板,无CPU VCORE.
由RT9602驱动上下管。
测RT9602:
VCC和PVCC均正常。BOOT1和BOOT2均12V正常。PWM1和PWM2来自上级的RT8800B,均有2V左右。换了几个RT9602均无输出。(都是拆机的,不会都是坏的吧?)
求思路。
北桥感觉很烫,会不会北桥引起?
把RT9602和上级的RT880B均换了后,有1V的核心电压(假负载上量)。
现在用赛扬D的真U上,在电感上能测到1V3的电压。但是跑C0.
发表于 2010-12-7 20:57:54 | 只看该作者 �
9202的电路要把9202和场管一起换掉,否则也可能出现没有电压
发表于 2010-12-7 21:06:12 | 只看该作者 �
电源IC没换 ? 换着试下吧
别全信负载啊,上真U  发表于 2010-12-25 18:28
刚刚也换了,出CPU CORE了,但是上假负载只有1V。这是个478的板。假负载应有1.75。而且北桥上了散热片仍感觉烫。  发表于 2010-12-7 21:29
发表于 2010-12-7 21:32:28 | 只看该作者 �
    没上CPU试吗
上了。一个得性。  发表于 2010-12-7 22:00
发表于 2010-12-25 17:20:20 | 只看该作者 �
我有个7300显卡 出先了类似故障不知道 楼主是怎么解决的
发表于 2010-12-25 18:29:36 | 只看该作者 �
不知道楼主风枪的功能如何,我只知道这些从近代IC太容易被风枪吹坏了,曾经就被我干坏N个,不过楼主你可以把一排的上管下管全换掉额。
