查看: 3237|回复: 22
烦请各位大师详解此图,在此感谢
发表于 2010-12-7 17:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烦请各位大师详解此图,在此感谢
发表于 2010-12-7 18:13:42 | 只看该作者 �
可以这样理解:
  V3S电压加到Q500的G极和Q502的G极,此时Q502会导通Q500截止,Q500的D极电压会被拉抵,接着Q501有两种情况(0,1)为例,当为0时,Q501截止,结果是Q500截止; 当为1时,Q500就导通,就是VCC-3DEN信号。
发表于 2010-12-7 20:25:11 | 只看该作者 �
我个人理解     这应该是个开关座用吧   当EN 信号没有过来时此处是导通的     当EN信号过来时     此处边是截止的吧   不知道对不
发表于 2010-12-7 20:30:11 | 只看该作者 �
这不就是是一个互锁电路嘛
发表于 2010-12-7 20:48:37 | 只看该作者 �
LCM_3S_VDDEN信号有效,导通Q501 使+V3S接地,Q500导通(Q500为P管),Q500D级为3V;如果LCm_3S_VDDEN信号无效,+V3S过R507 R509到Q500D极,Q500不能导通,Q502导通,使Q502的D极,以及Q500的D极接地 ,供电不能正常产生,这也是一种保护吧,个人理解,有不对的地方请高手指点!!!
发表于 2010-12-7 20:56:07 | 只看该作者 �
不好意思我看错了    我以为是N管     抱歉
发表于 2010-12-7 21:11:30 | 只看该作者 �
信号有效Q500导通,无效截止。
发表于 2010-12-8 08:53:24 | 只看该作者 �
个人觉得: 如果3S_VDDEN 为低, Q501 截止, Q500 G脚为高, Q500 导通, Q502截止. 相反, Q501 导通, Q500 G脚为低, Q500截止, Q502导通. C511和R508 放电. 请高手指教.
发表于 2010-12-8 10:03:34 | 只看该作者 �
有个疑问,Q502在这里的意义是什么 ?
发表于 2010-12-8 11:11:04 | 只看该作者 �
同意王志佳的贴子观点.
发表于 2010-12-8 11:27:38 | 只看该作者 �
回复 职权范围 的帖子
来笔记本后期,小5说他知道
发表于 2010-12-8 11:27:40 | 只看该作者 �
回复 职权范围 的帖子
来笔记本后期,小5说他知道
发表于 2010-12-8 15:06:35 | 只看该作者 �
回复 阿旺巴巴 的帖子
你是谁啊?恶意灌水是不?举报你
发表于 2010-12-8 15:16:20 | 只看该作者 �
回复 职权范围 的帖子
王老师不要举报我啊
发表于 2010-12-8 15:18:46 | 只看该作者 �
回复 阿旺巴巴 的帖子
和你开玩笑的!不要认真哦!
发表于 2010-12-13 16:29:06 | 只看该作者 �
我同意一楼的说法,蛮厉害的
发表于 2011-1-8 13:02:59 | 只看该作者 �
这个应该不难吧!!!
发表于 2011-1-8 14:02:00 | 只看该作者 �
这是哪个板子的图纸?
发表于 2011-1-8 14:45:22 | 只看该作者 �
这不就是个高低管吗,,懂数电里的方波这个就懂了
发表于 2011-1-8 15:24:11 | 只看该作者 �
501 控制着500 和502
