查看: 5888|回复: 3
[数码]
卡西欧EX-Z50更换快门排线
发表于 2010-12-7 15:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
卡西欧EX-Z50更换快门排线
卡西欧的镜头复杂程度真是。。。
卡西欧EX-Z50快门排线断了,本来想网上搜篇教程,结果没搜到,不管了拆了先。
相机正面图
相机背面图
相机拆掉显示屏
肢解
镜头肢解
镜头后面(上方黑色的线就是快门线)
镜头正面(上面黑色的长齿轮是镜头后面拆出来的)
镜头侧面图
拆出来后的快门线断开的地方(橙色的就是快门线的末端)
焊开断裂的快门线(这个地方要注意:快门线上四个锡点都有线的,拆的时候没注意
,掰断了第一条漆包线,还好只断了一点,把线重新绕点出来就能再焊上)
快门线接头处
拆卸后相机的零件
新的快门线
新的快门线焊接好
安装好后的镜头(上面的那条弹簧记得要装回去)
由于回装的时候是一次性装回去的,没办法再照相片,可参考前面拆卸的照片。
卡西欧的镜头真是复杂!!小配件好多!!要注意分开放置,要仔细做好记号。以前
换过佳能的没觉得这么复杂!!
参与人数 1下载分 +25 收起 理由
ptmanager + 25 参加《原创维修经验大比拼》活动获得
发表于 2010-12-10 22:58:18 | 只看该作者 �
我想我要修这个,可能会疯了的,
发表于 2010-12-24 12:13:52 | 只看该作者 �
上次修一个BENQ的镜头摔错位了。拆开了也是一堆零件。装了3个小时才搞定。
发表于 2012-2-28 18:20:26 | 只看该作者 �
胆大,细心,认真,耐心。维修必备。
