查看: 2046|回复: 1
求助ASUS华硕P5GPL-X 主板故障
发表于 2010-12-7 13:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
修理一块ASUS华硕P5GPL-X 主板,故障故障不开机,不跑码!仔细检查,发现是CPU3相供电的RT9245的其中一相RT9603块,1脚相连的一个贴片管,3脚的;单独一个脚的那端接一个电阻4.3欧姆,另两个脚在一块焊着,和1脚相连!因为贴片管已烧炸,无法知道其型号;有此板的朋友,帮我看一下型号,或给个图纸帮助一下!另外,内存的供电块LM324块附近也有一个贴片管炸了,不知型号!请伙计们帮一下忙!谢谢了!
发表于 2010-12-7 13:29:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果  没有样板  那就找这种板的图纸
