查看: 3103|回复: 18
高压板能修吗? NEC PC-VA60HWXDAEAA 【在线等】
发表于 2010-12-7 11:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户拿过来一台NEC的笔记本,本来只是音频卡的问题,拆完之后很快弄好,装好之后,发现暗屏了,我又重新装了一下,还是暗屏,拆开屏幕一看,发现F1的保险管不通,应该是烧断了,网上找不到这种高压板,想换通用高压也没办法,因为屏线的接高压板的接口是专用的,灯管我也拆了,没坏,想问一下高压能不能修啊
图我发了,该怎么修啊,没修过这东西
楼下说的IC 和MOS找不到啊
原来的保险管
这个是高压板屏线接口,感觉没办法飞,10个脚,该怎么接在通用高压上面
我怎么看这个不像保险管?倒是很像磁控管?用磁铁靠近才通的,试试吧。  发表于 2010-12-8 11:07
发表于 2010-12-7 11:36:24 | 只看该作者 �
保险不通就换保险就行了呗,还换高压干嘛呢。
发表于 2010-12-7 11:39:12 | 只看该作者 �
那个保险没见过,而且没的换,我就随便接了一根线上去,还是一样暗屏,现在灯管没坏,问题肯定就出在高压板上面
发表于 2010-12-7 11:52:30 | 只看该作者 �
查查高压的高压IC MOS有没有损坏的
发表于 2010-12-7 12:27:26 | 只看该作者 �
直接换一个通用的高压板吧,把原来的接口保留接线过去就ok。
发表于 2010-12-7 12:31:19 | 只看该作者 �
没办法,高压板接屏线的接口是立插10个脚的接口,没办法飞线啊
发表于 2010-12-7 12:39:59 | 只看该作者 �
修高压看保险前后有没有电压,保险坏了直接直连就可以了,不用保险也一样用。你的应该不只是保险问题。如果确定改通用的高压条,最好看一下高压条上有没有指示灯,有些高压条是有指示灯了,换通用后就没了。你担心没法接线出来就把原来的高压条那个接口焊下来,那样就很方便接线了。
发表于 2010-12-7 14:29:15 | 只看该作者 �
真的很无语,这样都行,应该请个会修的人来修,你当老板,这样比较合适
发表于 2010-12-7 15:27:55 | 只看该作者 �
如果是主芯片坏了就不要修了。修了也不稳定。还不如换。
发表于 2010-12-7 17:04:38 | 只看该作者 �
我本来就是修主板和液晶的,笔记本就懂点皮毛而已
发表于 2010-12-7 22:23:45 | 只看该作者 �
我的话一般用5-20V通用板。从主板上接地,19V和开机才有的3.3V到AB壳高压板上。
发表于 2010-12-8 08:55:28 | 只看该作者 �
我修过一个是电容坏了,先把稳压电源电压调到最小,把正极接在保险后级,负极接地。慢慢调点流大概2V~3V的时候你用手摸,那个热就是那个了。
发表于 2010-12-8 09:02:34 | 只看该作者 �
保险烧了,查后面的管子和电容,一般都是由于此二者短路所致
发表于 2010-12-8 09:12:03 | 只看该作者 �
笔记本上面的高压板配件坏了很难找的,一般小故障修修。而且ICPDF资料一般也很难找得到
会员339647 该用户已被删除
15#
发表于 2010-12-8 09:55:37 | 只看该作者 �
是不是后面有短路导致保险烧坏的,同意楼上说的,先烧一下,看看是不是后面短路了
发表于 2010-12-8 10:00:03 | 只看该作者 �
改通用高压条吧,从主板上飞线
发表于 2010-12-8 10:04:46 | 只看该作者 �
修高压一个是配件很难找,再一个费时间,干脆换一个通用的高压是最经济实惠
发表于 2010-12-8 10:13:33 | 只看该作者 �
先找到立插10个脚接口处的主供电和开机后的3.3V(大概3秒左右才有的) 及接地端,然后用斜口钳剪断原高压条(越短越好,保留完好的原高压条插口座),从插口座处对应飞三根线到通用高压条上就OK。
发表于 2010-12-8 11:01:26 | 只看该作者 �
jydzwx 发表于 2010-12-8 10:13
先找到立插10个脚接口处的主供电和开机后的3.3V(大概3秒左右才有的) 及接地端,然后用斜口钳剪断原高压条 ...
同意楼上的!!!
