查看: 7693|回复: 21
AOC 197S+ 亮一下就灭
发表于 2010-12-7 11:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后,亮大概三秒就黑了,但电源指示亮还是绿色的。
拆开后有一根一根地点,都可以亮,但有一根比其三根暗,还有点偏红。
怀疑有一根灯管有问题,引起高压保护。又不想换灯管。
问题:
1。用三根灯管可以吗?
2。用四根怎样去保护(主IC :89AKF5M-TL4941     从IC:482B-BA832K)
发表于 2010-12-7 11:13:26 | 只看该作者 �
换灯管把   氧化了    没其他办法
发表于 2010-12-7 11:27:18 | 只看该作者 �
只能换灯管了,要不就换一个双灯的高压板,哈哈,就好是换灯管
发表于 2010-12-7 11:29:23 | 只看该作者 �
去保护的话,屏会暗很多,,加上去保护后,用的时间多数不会长,老实点。换灯管吧
请问一下,去保护后,容易把什么电路搞坏呢  发表于 2010-12-7 14:44
发表于 2010-12-7 14:48:25 | 只看该作者 �
短路不要的灯管
什么意思,直接短路不就烧了  发表于 2010-12-7 15:16
发表于 2010-12-7 15:21:02 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-8 10:01:19 | 只看该作者 �
不知道灯管是否真的是有四根,远看你的小图只会猜只有两根
一般只要把一对的线拆下(图一),只用上一对或下一对就行了
发表于 2010-12-8 11:01:14 | 只看该作者 �
把老化的灯管拆了,用3kv陶瓷电容代替即可。
发表于 2010-12-8 11:05:44 | 只看该作者 �
直接用两根灯管就可以的
发表于 2010-12-8 11:21:39 | 只看该作者 �
建议LZ 还是换灯管····
发表于 2010-12-8 11:32:08 | 只看该作者 �
换高压板啦
我就修过这一种现象的
发表于 2010-12-8 11:34:22 | 只看该作者 �
可以直接接一根灯管放在壳子里就ok;
发表于 2010-12-8 11:37:38 | 只看该作者 �
LZ不要偷懒哦
发表于 2010-12-8 11:41:22 | 只看该作者 �
可以加一个2KV也上的无及电容
发表于 2010-12-8 11:43:07 | 只看该作者 �
换个两灯的高压板改改线不久行吗?高压板8块钱,又快又安全
发表于 2010-12-8 11:51:13 | 只看该作者 �
换高压板啦
我就修过这一种现象的
发表于 2010-12-8 15:01:05 | 只看该作者 �
用22--33PF 3KV的无极性陶瓷电容
发表于 2010-12-8 16:41:59 | 只看该作者 �
短接一根灯管
发表于 2010-12-8 18:18:36 | 只看该作者 �
不想换灯管的话只能用一块两灯的高压板来代换原来的高压板了
发表于 2010-12-8 20:59:52 | 只看该作者 �
直接换高压板
