查看: 4080|回复: 7
我想问问acer的电脑电源接口设计是否有问题
发表于 2010-12-7 08:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位维客,我想问问acer的笔记本电脑,电源接口是否存在着设计问题,因为最近修到的acer系列的笔记本电脑,发现找不到电源的很多,而且更换电源接口后,就没有问题了,请各位给指点指点,谢谢
发表于 2010-12-7 09:44:45 | 只看该作者 �
你说的是电池接口还是适配器接口
发表于 2010-12-7 11:27:47 | 只看该作者 �
是啊,很不好,主要就是口的那个地方没有固定
发表于 2010-12-30 11:33:10 | 只看该作者 �
我修GATEWAY的MA7也有很多是认不到电源的啊,没换电源头,刮开一下焊点附近,加焊就好了~~~~。
不过好像GATEWAY也是给ACER收购了~~~
发表于 2010-12-30 13:08:20 | 只看该作者 �
这个大部分牌子的机器都差不多。
发表于 2010-12-30 13:10:31 | 只看该作者 �
老型号的吧。现在的新机器电源头子都很扎实。很难坏
发表于 2010-12-30 13:11:41 | 只看该作者 �
嗯 ACER的电源接口是有这样的问题,主要是这接口没固定好
发表于 2010-12-30 13:22:14 | 只看该作者 �
那电源接口是比较容易松动,经常造成接触不良!!
