- 积分
- 157
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-1
- 精华
型号:升技IL9 PRO-V,945PL芯片组,775CPU
故障:不能关机
这是返修板,之前是北桥空焊,加焊北桥就修复了。此次维修过程如下:
1) 打值正常,供电、时钟、复位也正常。
2) 装上CPU、内存……进系统正常。关机时发现不能关机,显示器无显示,主板不断电,诊断卡复位灯常亮。怀疑XP系统问题,换系统后依旧。可以进系统,且除了不能关机外系统其它功能均正常,所以不考虑南桥问题。
3) 这板是945芯片组,不像NV芯片组关机需要严格关机时序,只需置低SLP_S3就可以了。这板没有电路图,观察发现采用83627的IO,而这IO 73脚就是南桥发出的SLP_S3信号。
4) 待机时测得IO 73脚0.7伏电压正常,但是上电后,用万用表一测73脚就会断电,说明与73脚相关连的东东肯定有问题,考虑从73脚开始跑线。观察发现IO 73脚外面没有迹线,怀疑此脚信号是从焊盘接入。拆下IO,果然如此:
5) 从IO焊盘73脚跑线到主板反面,发现它与南桥直连,但中间断线,此时问题已找到。
6) 用刀片刮开断线的地方。
7) 用吸锡线把断线处补好。
8) 上电测试IO 73脚电压正常。
9) 可以正常关机,此板修复。
PS:这次没有仔细观察板的外观,是因为上次这板也是我修的,这次太粗心了。最重要的是一想到上次也是自己修的,内心便躁动起来,想马上一探究竟……刚发走的主板过两天便发回来返修(12月3号发走的),太意外了。这应该是运输过程中碰撞造成的断线。
