查看: 5335|回复: 11
ACT4060SH 代换 此IC 无输出 手头没有 求代换IC
发表于 2010-12-6 20:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
已解决,找了片料板剪下5V电路,接上OK,谢谢各位大虾
发表于 2010-12-7 19:18:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怎么没人帮我呢
发表于 2010-12-7 19:27:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
那用的IC..也不说清楚..
发表于 2010-12-7 19:31:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 幽灵宫主 的帖子
你好 驱动板 DC  -DC  降压芯片12V降5V
发表于 2010-12-7 19:33:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
几个脚的芯片.不行改下电路加个,7805
发表于 2010-12-7 19:35:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 幽灵宫主 的帖子
8脚的,坛里都说7805带负载能力不够
发表于 2010-12-7 20:10:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
要是驱动板的话就没有问题..加一个散热片 .我以前都这样改的...
发表于 2010-12-7 20:18:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 幽灵宫主 的帖子
是驱动板  我买了个铁壳的  正在犹豫
发表于 2010-12-7 20:24:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不用犹豫  直接代换..把那个引脚拿线连接上..把7805直接固定在外面的铁壳上
发表于 2010-12-7 21:49:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
找个报废的板,把12V转5V的电路切下来接进去就可以了
发表于 2010-12-7 22:18:30 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
找其他废通用板,一般这8脚降压IC都差不多通用,比如MP1410。
发表于 2010-12-7 23:58:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 中就中 的帖子
唉  料板不多 没有这IC
