查看: 3741|回复: 17
联想F41A不显示
发表于 2010-12-6 19:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    联想F41A独显,不显示,电流跑的1.2A  有调变,,显卡做过了 ,,还是不行,,,外接显示器也不亮
  请教高手是哪里问题
发表于 2010-12-6 19:21:58 | 只看该作者 �
板卡,,太贵了,,客户不同意
发表于 2010-12-6 19:22:39 | 只看该作者 �
还是显卡的问题!!继续 修把!
发表于 2010-12-6 20:16:14 | 只看该作者 �
取下来 重新植球吧
发表于 2010-12-6 20:50:02 | 只看该作者 �
还是显卡的问题!!重新植球看看,不行就换显卡
发表于 2010-12-6 20:58:39 | 只看该作者 �
电流1.2 不能代表就是显卡坏了,首先要确定 跳变 是跳到哪一步了? 然后看装不装内存电流的跳变有没有差别,然后检查显卡的卡槽是否OK     这都是最初步的 还有很多信号需要查,没有那么简单就能断定是哪里问题的 太武断了!  这个机器显卡爱坏是通病,一般加热都能好的 ,而且这个机器好像外接不显示的,要切换的
发表于 2010-12-7 09:02:05 | 只看该作者 �
有跳变。。。要看有几次跳变啊,,,不要还没过内存就狂搞显卡了没用的。。。
发表于 2010-12-7 09:07:16 | 只看该作者 �
显卡坏的可能性还是最大的,先换上个显卡一试不就知道了,没显卡换就到维修站去判断。
发表于 2010-12-7 09:31:47 | 只看该作者 �
找个显卡板测试一下吧,确定了,最好换个显卡板,这个板有升级的版本,并不贵,可以考虑一下
发表于 2010-12-7 09:53:29 | 只看该作者 �
你那电流是直接那么高的还是慢慢跳变上去的
发表于 2010-12-7 11:24:37 | 只看该作者 �
我修过是显卡 的问题   换原装的就好
发表于 2010-12-8 11:24:57 | 只看该作者 �
我以前也修过,也是不行,不过我放下电就OK,如果你的还是不行的话那你就在做显卡试试。
发表于 2010-12-8 12:02:45 | 只看该作者 �
电流有跳变就示波器看下跑到哪里了这样才好下手,看电流估计显卡可能性大些
发表于 2010-12-8 20:54:22 | 只看该作者 �
这个板子的确最容易出的就是显卡问题。还有一个就是板子旁边的一个USB小板也容易出问题
发表于 2010-12-8 21:05:09 | 只看该作者 �
这机器我也遇过,换过新显卡,新北桥也是不亮,电流还是1。2就是不亮。没修好。后来别的店给修好了。
发表于 2010-12-9 23:02:13 | 只看该作者 �
上次碰到一样的机器      换了块全好的 一模一样的显卡板  上去 电流时1.3A   南桥做了  一样   客户急  换板了     确定不是显卡了  但不知道是哪里问题了
发表于 2010-12-9 23:11:24 | 只看该作者 �
如果显卡供电正常,,用手摸,,就感觉有点温温的,,,是不是显卡没工作呀。。。显卡工作除了供电外,,还需要什么条件
发表于 2010-12-10 00:00:51 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看。估计还是显卡没有做好。
