查看: 5250|回复: 8
那位大虾能够讲解一下L6703的工作流程!!
发表于 2010-12-6 16:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
如题
下面是PDF
l6703.pdf (116.41 KB, 下载次数: 350)
发表于 2010-12-6 17:42:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
想帮你分析一下还要扣分才能下载。
发表于 2010-12-7 10:09:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
本人才疏学浅,只能分析大部分
1 UGATE1 上管驱动输出1 ,2 BOOT1 自举升压1,3 空,4 PHASE3 过流检测反相输入3,5 UGATE3 上管驱动输出3,6  BOOT3 自举3,7 空,8 PHASE2 过流检测反相输入2,9 UGATE2 上管驱动2 ,10 BOOT2 自举2,11 12 13 14 空,15 VCC主供电,16 INT1 ?17 OUTEN 电源好输出,18 LTB?,19 SGND 地,20 VSEN 主电压检测输入,21 DROOP?,22 FB 反馈端1,23 COMP 误差放大器输出,24 25 空,26 CS2+ 过流检测正相输入,27 CS2- 过流检测反相输入2,28 CS3+过流检测正相输入3,29 CS3- 过流检测反相输入3,30 CS1+ 过流检测正相输入1,31 CS1- 过流检测反相输入1,32 SS/LTBG?,33 OVP?,34 VID-SEL?,35 OCSET 频频设置端,36 FBG 反馈端2,37 OSC/OVP-FAULT 限流补偿,38 ——45 VID7——VID0 CPU组合识别,46 SS-END 软启动,47 48 空,49 地,50 地,51 52 53 空,54 PGND 地,55 LGATE2 下管驱动2,56 VCCDR2 供电,57 VCCDR3 供电,58 LGATE3 下管驱动3,59 PGND3 地,60 PGND3 地,61 LGATE1 下管驱动1,62 PHASE1  过流检测反相输入1,64 空,65 地。
工作原理大概是,当插上CPU或假负载,把VID0到VID7的任一脚或几个脚的电平拉低,就会有不同的组合输出不同的电压,电源芯片的开启脚有开启电压,供电也正常,那么UGATE1-3 ,LGAET1—3 就会输出负为相反的电压给MOS管轮流导通,为CPU提供电压,当电压都正常后从17脚输出电源好信号给南桥,完成上电。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
孤帆远影 + 8 热心回复
发表于 2010-12-7 17:28:14 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
多谢楼上解答,我就是不知道这个芯片的开启电压脚位是哪个,还有是不是VID和开启电压有,芯片就正常工作
发表于 2010-12-7 17:50:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个芯片和L6713A是一样的,17脚是开启信号,46脚PG
发表于 2010-12-7 18:35:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
传个图上来不花钱的多少好,大家一起来探讨下
发表于 2010-12-9 00:20:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 来学艺 的帖子
17 是输出使能
也就是芯片的开启脚。并不是工作正常后才发出的!!
发表于 2010-12-9 09:48:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
又学习了,呵呵,那个OUTEN看字面是发出EN信号,原来是INEN呀。
发表于 2010-12-9 10:20:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵呵,饼哥犀利
