查看: 4655|回复: 39
一个百年难得一遇的妖怪问题
发表于 2010-12-6 15:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    我遇见一个兼容性的问题,只要同时上两个硬盘进系统就蓝屏(蓝屏代码7B)。我把主板、CPU、系统、数据线、硬盘、分区、电源,甚至换到我家的另一台电脑上也是一样的。反正所有的可能的不可能的都动过了但就是不行。但以前这台机器是可以上两个硬盘的,现在是弄的我无语了的。
还请各位帮我想想办法除了换机器什么都行。
不是什么怪问题,只是你另一块硬盘里也有系统,默认以那一个硬盘启动了...  发表于 2010-12-13 16:26
发表于 2010-12-6 15:15:19 | 只看该作者 �
你愿意多走弯路,在BIOS下关闭非系统的那一块就可以了,进系统照样能看到盘符
发表于 2010-12-6 15:52:53 | 只看该作者 �
回复 星语恒通 的帖子
麻烦,解释详细一点好吗。在BIOS那里关闭非系统的那一块啊!!
谢谢。
发表于 2010-12-6 17:01:04 | 只看该作者 �
不明白什么意思  你是说除了硬盘  什么都换了  还是两硬盘都换了
发表于 2010-12-6 20:05:48 | 只看该作者 �
1、你可以在硬盘上插上条线帽,选着你要启动的第一块硬盘。2、你可以在bios设置你要启动的第一个盘。3、你可以拿掉一块硬盘做系统,做完在安装上另一块,系统会自动识别的。
发表于 2010-12-6 22:06:53 | 只看该作者 �
你可以先用一块硬盘做系统,等系统装好后再装第二块硬盘,,
发表于 2010-12-6 22:15:01 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-7 09:11:51 | 只看该作者 �
我觉得这个问题正如楼上说述,不是妖怪问题,应该是楼主问题
发表于 2010-12-7 09:25:24 | 只看该作者 �
我是先上的一个硬盘再上的另一个硬盘,你们说的这些我都试过了没有用。我只要是一个硬盘进系统就没有问题,再上一个就不行了。而且我还用的三个硬盘,都做了系统的三个硬盘单独一个进系统就没问题,只要带上任意一个硬盘就会蓝屏而且每次蓝屏代码是7B。BIOS我也设置过没什么作用。
发表于 2010-12-7 09:59:26 | 只看该作者 �
我是来跟你们学习软件的
发表于 2010-12-7 11:28:04 | 只看该作者 �
电源问题。要不就是硬盘跳线问题。
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-12-7 12:34:08 | 只看该作者 �
电压太低了,带不起来两块硬盘,加稳压器
发表于 2010-12-7 14:21:17 | 只看该作者 �
我电脑遇到过1块并口的硬盘+1块串口的硬盘不行,但是查了好像是主板不支持,后来换了主板……
发表于 2010-12-7 17:38:48 | 只看该作者 �
同意7楼看法,先拿一块硬盘做系统,做好了,把第一块硬盘作为主盘,第二块硬盘作为副盘!  这样应该可以
发表于 2010-12-8 10:31:40 | 只看该作者 �
只在一块盘里做系统,另一块不要做,跳线跳好,再排除电源,问题一般就可以解决了!
发表于 2010-12-11 15:09:53 | 只看该作者 �
发帖要讲清楚别人才能帮到你,是什么主板、硬盘是并口的硬盘或串口的硬盘,不要认为以前主板支持两个硬盘就永远支持,有时候BIOS出错也会造成兼容性问题,解决的思路1.刷新BIOS,2.不要同时两个硬盘都装有操作系统,一个有操作系统,另一个作为数据盘要重新分区,不要设为活动分区。3.如果是并口硬盘要确认主、从盘跳线设正确,如果一个并口、一个串口,要在BIOS设置好装操作系统的盘为启动盘。
发表于 2010-12-11 16:35:39 | 只看该作者 �
有可能是其中的一个硬盘分区错误以前我也碰到过,不知道你是不是也是这样的问题
发表于 2010-12-11 16:59:21 | 只看该作者 �
硬盘设主从盘没?再看电源
发表于 2010-12-11 17:32:02 | 只看该作者 �
两个硬盘都是多大的 会不会是主板不支持    先换一个硬盘试一下
发表于 2010-12-11 18:05:53 | 只看该作者 �
硬盘容量太大了吧
