查看: 8137|回复: 28
IBM R50e-1834笔记本不能开机故障求助,谢谢!
发表于 2008-2-14 20:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM R50e-1834,一次在使用中插接USB鼠标时自动关机后再也无法开机,不知何故,请帮忙啊,谢谢!
怎么在论坛中搜索不到有关IBM R50e-1834的维修资料
发表于 2008-2-14 21:11:20 | 只看该作者 �
根本你现的情况看来,可能是5V短路了,你要检查USB相关电路,看看是否有坏件的.
发表于 2008-2-14 22:19:32 | 只看该作者 �
很有可能是烧SB了,量信号线的阻值  不知道楼主是不是做维修的?
发表于 2008-2-15 20:31:50 | 只看该作者 �
首先谢谢楼上热心的朋友!
      该机按开机键无任何反应,现在机子已经拆开了,主板上也看不出外表有明显烧坏的元器件,没有图纸,不知开机键信号给出后主板电源供给电路是如何工作的,如有供电部分的电路图就好了,我先查查看,如有问题再请教,谢谢!
发表于 2008-2-15 20:47:03 | 只看该作者 �
可能SB烧了   先看一下3。3V和5V有没有短路
发表于 2008-2-16 06:13:15 | 只看该作者 �
根据你说的故障及故障点,可以肯定的说更换南桥吧!!!
发表于 2008-2-16 10:46:15 | 只看该作者 �
一插USB就关机.排除5伏短路.那就是南桥坏了,不要什么电路的
发表于 2008-2-16 13:44:43 | 只看该作者 �
请教,谢谢.................
发表于 2008-2-16 18:28:42 | 只看该作者 �
看下南桥把
发表于 2008-2-16 23:09:35 | 只看该作者 �
啊  哦.......难桥................天!请问楼主解决没呀
发表于 2008-2-16 23:23:42 | 只看该作者 �
查USB电路的D-, D+ 对地阻值, 确认SB是否OK ?
发表于 2008-2-17 14:09:25 | 只看该作者 �
查USB电路的哪4个角对地阻值量下
这样情况有可能是南桥挂了
发表于 2008-2-17 22:53:54 | 只看该作者 �
楼主主板修好了吗?如果自己不是做维修的还是找别人吧
发表于 2008-2-19 21:55:28 | 只看该作者 �
今天机主拿来了那个导致笔记本损坏的那个USB鼠标,经查所插的USB鼠标插头有问题,摇动插头尾部连线发现+5V和GND端子有时出现短路现象,看来罪魁祸首就是这个鼠标。
       最近两天较忙,今天检查了下还没有进展,拍了几张主板的照片,但不知该论坛如何发送图片
发表于 2008-3-30 23:14:37 | 只看该作者 �
呵呵  楼主加油努力解决问题 。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-31 09:22:15 | 只看该作者 �
直接换南桥。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-2 08:10:17 | 只看该作者 �
换南桥,手头没有配件啊
发表于 2008-4-2 12:43:29 | 只看该作者 �
没有配件还是装机来送给有专业BGA设备的地方修去吧,用风枪吹焊的质量不太保证
发表于 2008-4-13 21:51:35 | 只看该作者 �
请帮忙看看,谢谢!
以下照片中画红圈的是什么元件?用万用表测量直流电阻应该为多少?
[ 本帖最后由 徐志坚 于 2008-4-13 21:56 编辑 ]
发表于 2008-4-13 22:06:19 | 只看该作者 �
送维修站吧  不要越搞越坏啊~~~~~~~
