查看: 3063|回复: 8
技嘉 P43 主板怪问题
发表于 2010-12-6 11:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我前天接到客户拿来的一块技嘉P43 来的时候是CPU座子断了两根脚,但是能点亮就是过一会重启,我就先把座子换了,座子换好后我用阻值卡量全都正常了,我就上CPU点,上CPU点开机不跑码,过一会就掉电,掉电后又自己开,反复这样,I0换了,BIOS刷了,现在不知道什么问题,想请论团的兄弟帮帮忙,客户现在很急,在线等!!!!!!急急!!!!!
发表于 2010-12-6 13:06:51 | 只看该作者 �
CPU座可能没做好,周围有没有掉了件什么的
发表于 2010-12-6 12:37:24 | 只看该作者 �
cpu座不好 换啊 ,换上去都不一定百分之百好     搞不好就会出现你说的那些情况
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-12-6 12:29:20 | 只看该作者 �
有两种可能,一是U座,二是北桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-12-6 12:02:30 | 只看该作者 �
掉电是因为检查不到一些设备,启动了类似电源保护的功能,不是问题,你有没查供电?CPU的?内存?桥?
发表于 2010-12-6 12:31:44 | 只看该作者 �
应该还是U座没做好,P43的板抓不到U会重启的
发表于 2010-12-6 15:45:51 | 只看该作者 �
什么电压都有,就是换了座之后就不亮了
发表于 2010-12-6 15:54:28 | 只看该作者 �
还是U座没搞好啊     还有可能是你在换U座的时候把北桥搞锡焊了    呵呵
发表于 2010-12-6 16:35:47 | 只看该作者 �
回复 zhengliancheng 的帖子
P43 有的能自动熄火,就是自动重启,看看才超频了吗 换内存
