查看: 1976|回复: 4
X40报警维修
发表于 2010-12-5 18:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天维修到一台X40机器,上电报警,测试卡跑C2 明显内存不过,可是这个机器是板载内存,我想确定到底是内存问题还是其他问题,就在主板的内存槽上面加了一条内存,之后测试卡跑38,偶尔也会跑C2,甚至有的时候还会跑过去了,所以我确定是板载内存问题,加焊了板载内存之后上电,测试卡的显示代码显示跑过去了,之后又点了几下,一切正常,接屏也显示正常,之后装机测试,测了一段时间没有任何问题,发上来给各位兄弟评价一下,
发表于 2010-12-5 18:56:48 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
多谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-12-5 18:57:06 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2010-12-5 18:57:23 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2010-12-5 18:57:40 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
