查看: 2783|回复: 11
东芝M200 掉电
发表于 2010-12-5 16:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       几天前来了一台东芝M200的本子(返修滴),上次修的重启,我把CPU下面的电容换了.这次回来是掉电,我首先用示波器测了一下电容,没发现有问题.因为每次都是用手拖住硬盘附件才会掉电,所以我把硬盘接口补了补锡:没用,换了一个硬盘还是这样.拆装了好几遍也没有发现什么不对劲的地方,哎....下面该怎么办啊?...
发表于 2010-12-7 11:55:14 | 只看该作者 �
可能是你换的哪个电容 不行
发表于 2010-12-7 12:03:44 | 只看该作者 �
这款机子的电容确实容易出问题,先确认它没有问题吧,要是硬盘借口那边也有问题,那就查查5V的供电电感。
发表于 2010-12-7 12:25:47 | 只看该作者 �
这个机器一般除了电容问题其它的问题是很少的,所以楼主还是再把电容给换一次看看吧
发表于 2010-12-13 15:51:43 | 只看该作者 �
东芝M200 掉电    我也修过 结果主板报废了。
发表于 2010-12-13 17:40:32 | 只看该作者 �
你换的是什么电容。是330吗?
发表于 2010-12-18 22:32:47 | 只看该作者 �
220也可以,但是你得多换几个,二个是不行的,得装上六个,要不然还是不能开机,电流只能跑到0.7多就不跑了,加多几个就没有问题了
发表于 2010-12-18 22:50:54 | 只看该作者 �
一步一步的 查啊,看看电感有无短路的 啊
发表于 2010-12-18 22:55:43 | 只看该作者 �
那种电容最好把它换上6个.
发表于 2010-12-26 10:07:03 | 只看该作者 �
m二百的掉电多数是电容引起的,我修过五台了,加上十个330的电容就ok了
发表于 2010-12-26 10:44:20 | 只看该作者 �
原来的电容不用取下来!直接在CPU旁边加两个330的电容就可以啦!CPU旁边有位置的!
发表于 2010-12-26 16:05:41 | 只看该作者 �
一般我都是去掉NEC的电容,在换6个330电容上去
你是怎么换的啊?我也换过但是不好使(跟你的换法一样),还是掉电。这几天刚把那个NEC的电容买回来,但是不怎么怎么能焊上去……  发表于 2010-12-26 18:16
