查看: 2986|回复: 11
Lenovo G430修复一例
发表于 2010-12-5 15:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这板挺有好意思,我也是第一次遇到这种故障,所以和大家分享下
板号DAOLE6
GM45+ICH9
症状是:上电上数码卡显示FF。
   按照思路,我先用示波器量了SUSB、SUSC、EC_PWROK等,发现前两者正常,而后者呈现一忽高忽低的形式。同时,PLTRST和CPU的复位信号也为循环的忽高忽低形式。这种故障也是第一次遇见。于是先找个CPU看下,再开机, 再看电流,跳变到1A左右了,于是外接,显示正常。
   于是整机测试,发现有时屏幕呈红色。之好再又换NB,再次叫小弟装机。测试一切OK。
   结语:CPU坏拉低EC_PWROK和PLTRST\CPURST信号,使信号呈现一忽高忽低的形式
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
zhang6960407 + 2
黄总 + 5 有放波形上来更好
发表于 2010-12-5 15:55:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主很实用的哦
发表于 2010-12-5 16:11:13 | 只看该作者 �
多谢楼主的分享
发表于 2010-12-11 08:06:18 | 只看该作者 �
请教下楼主,屏幕偏红怎么确定是NB问题呢?
发表于 2010-12-11 09:46:22 | 只看该作者 �
我有快V2000的和你这个问题差不多,不过那板子现在不修了
发表于 2010-12-11 12:43:37 | 只看该作者 �
回复 李宏辉 的帖子
   集显的显卡都是直接通到北桥上面,但有些设计会经过10欧电阻来防止干扰.可以量下屏接口的差分信号,阻值有问题检查相关信号.
发表于 2010-12-11 13:36:41 | 只看该作者 �
新人有点看不明白,能具体的说下就好了
发表于 2011-1-8 01:50:32 | 只看该作者 �
对哦,有方波形出来就更好了.
发表于 2011-1-8 01:51:08 | 只看该作者 �
对哦,有方波形出来就更好了.
发表于 2011-1-8 09:41:57 | 只看该作者 �
楼主,屏幕呈红色跟南桥是什么关系啊
发表于 2011-1-8 10:27:10 | 只看该作者 �
回复 guozhihoa 的帖子
NB 是北桥, SB才是南桥!
发表于 2011-1-8 10:42:22 | 只看该作者 �
上次也是遇到一台HP540的机器,也是INTEL的U坏了,查了半天,连北桥也换了,后来试着换U试一下的,一换还就好。。。
