查看: 1879|回复: 13
HP 500屏有一部分是黑的下面泛花
发表于 2010-12-5 14:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 500的机子,开机使用一切正常,就是屏幕出现上图的情况,是集显的,屏已经换过了,还是那样的,屏线和北桥暂时没动,请教各位大虾有没有遇到过这种情况,请多多指教!
发表于 2010-12-5 15:31:43 | 只看该作者 �
楼上的意思诗换北桥吗?
发表于 2010-12-5 15:32:29 | 只看该作者 �
楼上的意思诗换北桥吗?
发表于 2010-12-5 15:35:21 | 只看该作者 �
做显卡,我也碰到这种问题
发表于 2010-12-5 18:28:40 | 只看该作者 �
是线屏吧,市场上有这种线屏,如果你没办法确认的话用CRT看下。
发表于 2010-12-5 18:42:09 | 只看该作者 �
外接是什么情况?
发表于 2010-12-5 19:08:26 | 只看该作者 �
外接式正常的
发表于 2010-12-5 21:31:45 | 只看该作者 �
看 看  屏线插好没有
发表于 2010-12-5 21:52:23 | 只看该作者 �
先换个屏线试试,不行再做桥
发表于 2010-12-5 22:00:06 | 只看该作者 �
会不会是屏上DATA和CLK两个信号有错误??
发表于 2010-12-5 23:54:47 | 只看该作者 �
你先重新装一下系统吧,
发表于 2010-12-5 23:55:28 | 只看该作者 �
重装系统不行 就更换一根屏线,最后在动桥,那个板子很爱变形
发表于 2010-12-6 08:19:46 | 只看该作者 �
因为在BIOS下都是这样的,所以不应该是系统问题,屏已经换过了,我定了跟屏线,到时有结果了上来给大家说,
发表于 2010-12-6 14:00:34 | 只看该作者 �
我看是屏 屏线,显卡啊。一个一个换
