查看: 1375|回复: 0
求教 电源IC P804H
发表于 2010-12-5 14:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        小弟 接到1 万利达的上网本 插上直流电源 就听班子 有 吱吱的 电流声 后来 发现 P804H 管子坏了!拆掉 就没有了 待机电流也正常 是0.01A  加电后 电流 跑到0.10A左右不动了 肯定是 这个管子 控制的 电路没 正常工作!找了很多资料 也 找不到P804H的相关信息!特此 向基地各位大虾 求救!此管子 代用的管子有哪些?这个管子 买也买不到哦!淘宝上没有!料板上也找不到哦!
       在线等!十万火急!!!!!!
