查看: 2706|回复: 19
七彩虹945GC-K无复位
发表于 2010-12-5 13:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电1.42V,内存1.8V,总线1.2V,桥供电1.5V都正常,测PCI时钟有1.62V,就是没有复位,复位灯常亮,请问各位大侠该查哪里?
发表于 2010-12-5 13:48:11 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-5 14:12:29 | 只看该作者 �
先压下U座,在杀个I/O 不行的话在跑线路
发表于 2010-12-5 14:16:17 | 只看该作者 �
时钟查下正常吗?肯定先供电再时钟,后复位的
发表于 2010-12-5 14:39:50 | 只看该作者 �
供电时钟都正常,U座是带针的,应该不会虚焊
发表于 2010-12-5 14:45:36 | 只看该作者 �
总线不3。3吗?是1。2还是3。3啊,糊涂了
发表于 2010-12-5 14:47:43 | 只看该作者 �
做南桥,不行在做北桥,
发表于 2010-12-5 15:02:02 | 只看该作者 �
换个IO看看
发表于 2010-12-5 15:24:02 | 只看该作者 �
你在查一下32.78水桶晶振的2脚压差看看是不是他引起不复位的。
发表于 2010-12-5 17:56:36 | 只看该作者 �
全板都没复位吗,看看复位排针有电压没,门电路
发表于 2010-12-5 18:41:30 | 只看该作者 �
压下U座
发表于 2010-12-5 18:53:07 | 只看该作者 �
IO换了也不行,全板无复位,我自己有一块一样的主板,对照着修也没发现问题,郁闷
发表于 2010-12-6 10:28:23 | 只看该作者 �
杀9202 9214 这些八角IC
发表于 2010-12-6 13:04:13 | 只看该作者 �
这种情况门电路坏的最多,74的门电路
发表于 2010-12-6 13:52:13 | 只看该作者 �
没有门电路,不过我测1.5V进北桥的阻值只有35,而我另一块好板1.5V的阻值有68,两块板一模一样,不可能阻值不一样,难道是北桥坏了?但是北桥不发热啊
发表于 2010-12-6 15:02:24 | 只看该作者 �
检查南北桥的所有时钟正常不?然后换所有和pg线路相连的芯片、换所有和主复位相连的芯片.换io、拆外设、换南桥、换北桥。。
发表于 2010-12-6 16:40:07 | 只看该作者 �
回复 枫叶恋 的帖子
都没复位,先查南桥 供电
发表于 2010-12-6 21:33:09 | 只看该作者 �
ATXPG和VRMPG,到SB了吗?如果没到肯定无复位,切断二者到SB得线路,测SB那端得电压
发表于 2010-12-6 21:55:30 | 只看该作者 �
找找7002三极管看看
发表于 2010-12-7 09:05:32 | 只看该作者 �
把北桥旁边的那个管子换了试试。直接换新管子。有些管子测是好的。但你换了它主板就正常了。你可以试试。
