查看: 6642|回复: 43
清理电脑提网速
发表于 2010-12-5 12:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、每天关机前要做的清洗
  双击“我的电脑”——右键点C盘——点“属性”——点“磁盘清理”——点“确定”——再点“是”——再点“确定”。
  清理过程中,您可看得到未经您许可(您可点“查看文件”看,就知道了)进来的“临时文件”被清除了,盘的空间多了。对D,E,F盘也用此法进行。
  二、随时要进行的清理
  打开网页——点最上面一排里的“工具”——点“Internet选项”——再点中间的“Internet临时文件”中的“删除文件”——再在“删除所有脱机内容”前的方框里打上勾——再点“确定”——清完后又点“确定”。
  这样,可为打开网页和空间提速。
  三、一星期进行的盘的垃圾清理
  点“开始”——用鼠标指着“所有程序”,再指着“附件”,再指着“系统工具”——点“磁盘粹片整理程序”——点C盘,再点“碎片整理”(这需要很长时间,最好在您去吃饭和没用电脑时进行。清理中您可看到您的盘里的状况,可将清理前后对比一下)——在跳出“清理完成”后点“关闭”。
  按上述方法,对D,E,F盘分别进行清理。
  还有一招:给宽带加速,一分钟学会释放电脑保留的20%宽带资源
     1、单击“开始——运行”,输入gpedit.msc回车后即可打开“组策略对象编辑器”。
     2、展开“计算机配置——管理模板——网络——QoS数据包计划程序”,双击右面设置栏中的“限制可保留带宽”,在打开的属性对话框中的“设置”选项卡中将“限制可保留带宽”设置为“已启用”,然后在下面展开的“带宽限制(%)”栏将带宽值“20”设置为“0”即可。
     3、修改完之后,我们可以重新打开IE浏览器或者用BT或者迅雷下载文件,发现上网和下载的速度是不是明显提升了?一个字爽啊。
     4、此项修改对XP和VISTA均有效
发表于 2010-12-5 12:46:53 | 只看该作者 �
谢谢,感受不错
发表于 2010-12-5 15:08:22 | 只看该作者 �
我照着试了为什么不起作用
发表于 2010-12-5 22:12:38 | 只看该作者 �
我本人的做法是用一键还原,觉得电脑变慢后,一还原又是一个全新的系统!
发表于 2010-12-27 08:04:37 | 只看该作者 �
{:3_58:}这是提高电脑的运行速度.和读盘能力.貌似跟网速没有关系吧...{:3_49:}这话说的太没有水平了{:3_66:}
发表于 2010-12-27 11:29:16 | 只看该作者 �
效果应该不明显
发表于 2010-12-31 14:10:29 | 只看该作者 �
照此方法试试
发表于 2010-12-31 18:58:34 | 只看该作者 �
进来学习了,不错哦
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-320815-1-1.html
发表于 2011-2-18 19:31:32 | 只看该作者 �
重装个系统快。
发表于 2011-2-19 23:24:49 | 只看该作者 �
其实b  我感觉还是重新做个系统比较快
发表于 2011-2-20 01:04:44 | 只看该作者 �
学之可用 用之无效  无用也! 糸统重装 方便高效 实在!
发表于 2011-2-22 20:23:29 | 只看该作者 �
刚试了,还没收到效果】
发表于 2011-2-22 20:37:28 | 只看该作者 �
优化大师 鲁大师 搞二下
发表于 2011-2-23 08:08:43 | 只看该作者 �
不用那麼麻煩了,有人幫您做好了,請網路上找就行了。
CCleaner3.01.1327系統垃圾清理
发表于 2011-2-23 11:13:41 | 只看该作者 �
我感觉楼主所说的清理IE的缓存是有不可取的地方,如果我们经常浏览不同的网页可以这样做,但现在大多数的人喜欢打开空间或者是自己经常看的网页,如果清除了这些,就把IE原本留着的缓存页同时删掉,造成的结果是,没事浏览自己长看的网页,要等进度条读完才行,
不知道我这样说对不对。
发表于 2011-2-23 13:28:28 | 只看该作者 �
重做系统最彻底,楼主的方法效果不佳!
发表于 2011-2-23 13:33:42 | 只看该作者 �
你说的这些根本起不了什么作用~再说了~现在都用软件清理~那样清理起来更加方便~
比如超级兔子 优化大师 360==还有很多 楼主不是比小白更白的吧?
发表于 2011-2-23 15:04:53 | 只看该作者 �
现在做系统这么方便快捷 还是重做比较好
发表于 2011-2-23 16:18:08 | 只看该作者 �
管毛用啊!就那么点速度
发表于 2011-2-24 08:57:55 | 只看该作者 �
我也觉得重装系统是最好的办法
