查看: 15371|回复: 13
液晶显示器关机后白屏
发表于 2010-12-5 11:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一个机器,不开机,电源灯不亮,电源一体板坏了,换上后,OK能使用,但是关机后发现会白屏,这是怎么回事,那位指点一下
谢谢各位的支持,问题已解决超无语,我修这个也很久了,自认为控制和亮度调节不会接错,可是,怎么弄都是不行,最后我也开始怀疑自己是不是接错了,反复调线,故障依旧,最后放弃,放到那几个小时没理他,闲下来的时候我又拿过来看,没插任何电源,就是在那看,随手安了一下开关,屏竟然亮了,有2秒钟时间就熄灭了,电容竟然有电没放出,我忽然想起在换一体板时候,她本身是交流双线引出后插头卡在显示器的壳子上的,偶的是三相直接焊在板子上的,没有办法装在显示器里,我就把它的引出头换到我的好一体板上了,它的是两相交流没有地线,我的原来是有的,换这个后我就没接,是不是因为没有地线使电容还有余电,把屏点亮了,随即插电试验,果然屏只是白屏十几秒就熄灭了,于是我找跟电线,将原来没焊的地线接到显示器的铁壳上,试机,故障排除。晕倒死为止
发表于 2010-12-5 11:42:12 | 只看该作者 �
一体板与驱动板连接线线序不一样
发表于 2010-12-6 10:23:05 | 只看该作者 �
驱动板给高压板的信号不对。
发表于 2010-12-6 10:28:48 | 只看该作者 �
换句话说,灯管也就是高压板还在工作,是不是这样子,偶也外行,凑凑热闹来的,
发表于 2010-12-6 10:42:59 | 只看该作者 �
ON/OFF接供电上了
发表于 2010-12-6 11:26:09 | 只看该作者 �
高压板控制电压取得不对,有高低之分,或者改造一个或者取一个
发表于 2010-12-6 11:52:11 | 只看该作者 �
只是你的信息电压接错了。
发表于 2010-12-6 13:08:16 | 只看该作者 �
ON信号的高压飞条线就可以啦
发表于 2010-12-6 15:34:21 | 只看该作者 �
出发电路坏了,把屏电路的五负电压飞线啦过去
发表于 2010-12-7 10:07:29 | 只看该作者 �
回复 天子1212 的帖子
发表于 2010-12-7 10:25:42 | 只看该作者 �
实际维修中,疑难杂症也是有的,有些千奇百怪的现象出现时就需要耐心和运气了。不断地扎实自己的理论和做总结也是必须的
发表于 2010-12-7 10:53:51 | 只看该作者 �
有时改高压板也会这样,那是高压供电搞错了。
发表于 2010-12-7 13:27:18 | 只看该作者 �
维修需要细心在细心。
发表于 2010-12-9 22:19:00 | 只看该作者 �
你高压条线接错了 不是白屏是关机后背光还亮着
