查看: 6833|回复: 9
IRF630用什么管可以带换?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-13 19:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
一台三星显示器中的IRF630B和J6810损坏,
IRF630用什么管可以带换?
发表于 2008-2-13 20:27:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
634  740
发表于 2008-2-13 21:05:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
640  也可以   到处都可以找到  630  640   740
发表于 2008-2-14 00:09:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
730  740  634  都可以
以上的管子都比630性能要好   其实630也好买到的
发表于 2008-2-14 00:14:41 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我都是用IRF640, 报废的UPS上最少有4颗.
发表于 2008-2-14 03:00:39 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
对头,这是二次电源管,在其中选择一个功率比较大的,耐压比较高的,就比较稳当.
发表于 2008-2-14 12:42:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
大家对于此类元件损坏后需要代换的,可以先上网查找该元件的耐压电流功耗等主要参数,再根据参数反查,以确定对应的可代换元件。因为元件代换是维修人员的基本功,如果代换需要知道标准和方法,在线求助只能解决一时,不能解决一世。
发表于 2008-2-14 15:53:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
IRF630用什么管可以带换?
IRF630用什么管可以带换?
这是最常见的管子了,N沟道的MOS管,现在的报废显示器上至少可以拆3~5颗  替换的见楼上的
发表于 2008-2-14 17:05:19 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
10N60也可以代代吧,,,630应该是很常见了,不至于都找不到吧?634.740功率都稍微大些。
发表于 2008-2-14 19:11:46 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
谢谢各位版主:
让大家辛苦了。祝你们情人节快乐!
问题以解决。用IRF634带换,
感谢大家的帮助和支持。
