查看: 3217|回复: 1
联想G450笔记本电脑进水
发表于 2010-12-4 17:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无待机,拆机,,
拆开笔记本测量,充放电电路第二个mos导通。找f电路图,发现一接10k电阻做为限流通过个mos控制。电阻变值ac的高电没平过所以mos一直呈现导通状态,上电ac就保护。。不能开机
更换电阻。只是3秒钟后烧充电电路上的一mos、跟上个mos不一样,上个应该是在公用电路上。换了好几只,始终烧,直接芯片,。测反馈电路正常又换了检测电阻。依旧。进水部位查了n遍。换了3个变值电阻。这是发现在烧mos旁边cl滤波电路的电容很热。换掉,依旧,求助
发表于 2010-12-5 08:36:51 | 只看该作者 �
回复 87852572 的帖子
这里是图纸区,你发错版块了
