查看: 4282|回复: 8
高手,帮看下D9和D11稳压管是多少V的
发表于 2010-12-4 15:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是康柏PP2050笔记本电源板,现在有5V了,D9应该是12V稳压管吧?D11我不知道稳压几伏,上3.3V的稳压管2次直接被击穿。是不是不能上普通的稳压管呢?本人刚学习修笔记本,本想用摇表测一下稳压值,可D9和D11摇测后都穿了.难道这种稳压管不能摇测?请指点一下。谢谢!板子上的两块集成电路,分别是MAX1634和MAX1710
发表于 2010-12-4 18:55:22 | 只看该作者 �
{:4_136:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
深圳同创电脑 -10 不要灌水
发表于 2010-12-4 19:45:58 | 只看该作者 �
有些稳压管是可以去掉的
发表于 2010-12-4 20:19:22 | 只看该作者 �
5V的,你可以不装量一下接口电压
发表于 2010-12-4 21:04:09 | 只看该作者 �
这个本子好像没有图纸的 要不你不要装试一试?
发表于 2010-12-4 21:12:54 | 只看该作者 �
直接去掉就可以了。
发表于 2010-12-4 22:04:03 | 只看该作者 �
大家是说用红圈标上的稳压管可以不装吗?D9和D11都是电源板输出端到主板的稳压管,不装不会有危险吗?另外,D11那路好象从MAX1710出来的,正常应该是输出几V呢?
发表于 2010-12-10 22:33:19 | 只看该作者 �
找个图纸看看吧
发表于 2010-12-10 23:23:45 | 只看该作者 �
笔记本上的稳压管,也不过就是几V 十几V的稳压管
LZ怎么想到用绝缘摇表去测
不烧才怪
