查看: 3644|回复: 13
PS/2的鼠标用不了,高手指点!!
发表于 2010-12-4 13:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PS/2的鼠标用不了,鼠标是好的,开机自检时光电鼠标亮了,进到系统鼠标没亮然后鼠标就用不了,请问一下高手如何解决!!
发表于 2010-12-4 14:18:40 | 只看该作者 �
看一下后面有没有断线的,后面的是排容还是排阻来的,我忘了,摘一下看看,不行换IO,还有鼠标键盘口不行换一个,也就这些了,一定先确定鼠标是好的啊,
发表于 2010-12-4 14:31:25 | 只看该作者 �
你先查下供电有没有
发表于 2010-12-4 14:44:28 | 只看该作者 �
换IO  如果换上后不行就查一下南桥有无断线或空焊
发表于 2010-12-5 11:19:00 | 只看该作者 �
查下供电有没有
发表于 2010-12-5 11:30:51 | 只看该作者 �
1楼说的很对说的也很细安1楼的说的去做一般是可以修好的
发表于 2010-12-5 12:02:06 | 只看该作者 �
先用USB的试试
发表于 2010-12-5 12:12:01 | 只看该作者 �
先软件后硬件,看看是不是你系统有问题引起的,不行再查主板。
发表于 2010-12-5 14:54:11 | 只看该作者 �
USB的鼠标就可以
发表于 2010-12-5 15:53:00 | 只看该作者 �
先查5V供电是否正常,如正常,再查电阻、电感、电容,如还不行,再换IO
发表于 2010-12-5 15:54:31 | 只看该作者 �
可先替换电阻、电容
发表于 2010-12-5 19:28:30 | 只看该作者 �
应该把PS跳线跳下,然后看行不行,U口的试下,如果U口能用的话,   那就把PS边上的电阴取下,一切OK 本人就是这样搞定的,
发表于 2010-12-5 20:27:55 | 只看该作者 �
今天我们就修理了一个这样的、用蜂呤跑IO发现有一处没通,断线了,结果第一次飞线飞短路了...搞成自动上电了。师傅出马立刻搞定!
发表于 2010-12-5 23:11:35 | 只看该作者 �
呵呵,楼上说什么都有,你说灯自检的时候亮下,说明有供电,开机不亮了,可能有短路的或者没信号
