查看: 1860|回复: 4
[显卡维修]
7300GT无显示BIOS检测出的型号会变
发表于 2010-12-4 13:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京西城 来自 北京西城
开机无显示,但能正常进到系统里,用PCI显卡查BIOS,查出来的型号7650GS,后来拔了又接上再一次成7600GT了又,都说找不到EEPROM,如何搞呢?
发表于 2010-12-5 23:24:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能是bios芯片有问题,换掉试试,
发表于 2010-12-8 11:32:07 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
刷BIOS吧,估计是不支持640的分辨率。有很多的PCI老显卡就是不支持640的分辨率,PCI的没见过你试试吧
发表于 2010-12-8 11:37:29 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
刷个BIOS 不行换个新的再刷
发表于 2010-12-8 22:04:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把BIOS芯片加焊下吧,我有一块显卡就是这样好的
