查看: 7982|回复: 13
换笔记本BIOS芯片时忘了把纽扣电池拿下来,会不会导致芯片损坏呀?
发表于 2010-12-4 12:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
发表于 2010-12-4 12:58:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不会,不过最好把它拿下
发表于 2010-12-4 12:59:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该不会,CMOS电池一般都是给南桥晶振供电部份机也会给IO晶振供电不到BIOS
发表于 2010-12-4 12:59:15 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
什么故障呀
发表于 2010-12-4 13:01:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不会的,电池不会为bios 供电的
发表于 2010-12-4 13:06:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不好意思补充下:本来故障是(华硕A8SR) 开机提示要输入BIOS密码,但从来就没有设过,只是把电池扣下就成这样了、于是没有编程器的情况下搞了个同型号料板上拆下个BIOS焊上去干脆不显示了、郁闷呀!
发表于 2010-12-4 13:07:02 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
不会的
发表于 2010-12-4 13:26:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一点事都没,一个电压最高不过3。3V  二个电流小的一B。放心搞短路都没问题。
发表于 2010-12-4 13:33:34 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不会有异常吧 我都不下电池的
发表于 2010-12-4 13:36:57 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
应当没事就好取下
发表于 2010-12-4 13:42:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该不会的,不过拆南桥的时候一定要取电池的
发表于 2010-12-4 13:43:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不会吧我也换个BIOS芯片,问题不大。
发表于 2010-12-4 14:10:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS不会 ,
发表于 2010-12-4 14:30:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不会,CMOS不会供电给它
