查看: 4757|回复: 14
LG的CD光驱有时能出盒,有时不能出盒
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-13 12:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发现出盒时,应该往下沉的那个叫什么东东,还和上面的外壳吸住,伸个尺子进去,把它轻轻往下拨一下,就可以出盒了。发现皮带也不是太松。望师傅们指点,谢谢!
发表于 2008-2-13 17:00:54 | 只看该作者 �
还是皮带松了,换个皮带或者皮带上滴点松香小,等松香水干了就紧了.就好出门了.你试下!
发表于 2008-2-18 03:15:54 | 只看该作者 �
一般是皮带老化.还有机心缺油卡死,如果都不是,那就是上磁铁吸力太大,垫一层东西就可以,不过吸力太大的毛病都是劣质机心才有的,LG有那么劣质吗?
发表于 2008-2-18 12:26:28 | 只看该作者 �
光驱不用的时候放张光盘里面
发表于 2008-2-18 13:04:14 | 只看该作者 �
状态开关接触不良,用WD40清洗下触电...
发表于 2008-2-18 14:59:15 | 只看该作者 �
就是皮带的问题,换新的吧! 20个字!来啦
发表于 2008-2-18 19:51:02 | 只看该作者 �
沒錯就是皮帶問題
換一條新的一定解決
发表于 2008-2-19 11:19:09 | 只看该作者 �
在磁浮的上面加个垫纸或者胶布贴一下就可以了,有时候在机箱轻轻拍打即可。
发表于 2008-2-26 21:37:00 | 只看该作者 �
发表于 2008-2-27 10:57:06 | 只看该作者 �
如果皮带不动,皮带有点打滑,用香皂洗净就可以了,.有新的换更好.
发表于 2008-2-28 07:09:07 | 只看该作者 �
我也碰过这个情况,是SONY的光驱,主要原因是皮带问题,打滑,把皮带拆下来用松香粉末摸上一遍。就OK了!最重要的是没事多开一下仓盒,因为灰尘粘在里面的齿轮上久了会结块,就会卡的。
发表于 2008-2-29 23:01:17 | 只看该作者 �
把皮带拆下来用松香粉末摸上一遍就OK.
发表于 2008-3-4 19:20:48 | 只看该作者 �
不是皮带问题,我也遇到过,每次出盒,都有动作,但是弹不出来,解决办法,找一块磁铁和驱动器里面带磁性的轴相魔擦,注魔擦后用金属物品测试其吸力。太强的话反转磁铁魔擦只道磁性变弱。这个要你自已试,这是我在维修过程中发现十字螺丝刀在和磁铁相吸时有一面会把它的磁性消出发现的,我那光驱用了一年不到,就经常弹不出来。一直苦无办法就近材处理好,搞了以后现在比较好用,一按就出 。
发表于 2008-3-11 14:36:23 | 只看该作者 �
轨道加油,皮带松了,还有一些橡胶材料老化,对位不准.
发表于 2008-3-12 08:23:13 | 只看该作者 �
我也遇见过次类故障 把皮带清洗过就OK了
