查看: 2677|回复: 3
疑难问题HP COMPAQ 6520S本地网卡上不了网
发表于 2010-12-3 22:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障表现为一插网线操作就变有点卡不怎么灵活,断续。系统能认到网卡插网线绿灯也亮,橙色灯也闪,如果拔掉网线操作就很正常,发现橙色灯闪的时候就卡住,无线上网就很正常没有这种现象。起初怀疑系统有问题重装了也是老样子,把网卡接口到网卡的适配器,网卡EP82562GT,南桥,KBC1070换了,BIOS刷了也是一样。不过刷了BIOS之后有点变化,就是插网线不再卡了但是还是上不了网,用PING网关也不通的。各位同行有没有遇到过这种问题??
发表于 2010-12-3 22:49:54 | 只看该作者 �
遇到过  加焊网卡好的
发表于 2010-12-3 22:52:53 | 只看该作者 �
网卡都换了两只都没有变化,网卡状态收不到数据包
发表于 2010-12-4 22:00:15 | 只看该作者 �
今天把它修好了。之前用DA82562ET代EP82562GT,今天把网卡拆了仔细检查了外围也没有找到什么问题装回之前的网卡竞然可以上网了,PING网关也可以了。看来还是有些东西不能代用的。
