查看: 3602|回复: 4
HP CQ40双灯常闪
发表于 2010-12-3 19:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP CQ40笔记本,INTEL 的CPU,集成显卡,刚开始为不开机,numlock灯和caps lock灯齐闪,内存重新插拔无效,硬盘重新插拔无效,加焊北桥后可以开机,也能进系统,一切正常,但第二天又是不开机,numlock灯和caps lock灯齐闪,我以为是北桥的问题,订了一个新的北桥焊上去,又能进系统,但第二天又不开机,我以为北桥没做好,又加焊了北桥,又能开机,但第二天又不开机,又是numlock灯和caps lock灯齐闪,我精神多要崩溃了,什么原因?怎么解决?请朋友们指点指点,不胜感激!!
发表于 2010-12-3 19:17:19 | 只看该作者 �
整个主板烘干吧
发表于 2010-12-3 19:21:55 | 只看该作者 �
这个可能要换北桥
发表于 2010-12-3 20:27:41 | 只看该作者 �
是不是安装时候 ,什么地方短路!
发表于 2010-12-3 21:27:19 | 只看该作者 �
查一下别的地方有没有虚焊的地方,比如时钟芯片 曾经遇到过时钟芯片虚焊的情况,故障跟你说的很相像,不过我遇到的是个三星本
