查看: 2285|回复: 12
基础不好求助
发表于 2010-12-3 18:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图所示Q63 B级电压应该为多少?当然高电平是应该的,如果为低电平会是二级管坏吗?(实测Q63没有坏,ZD8负级为9.5V)ACOFF状态是正常的,为低电平,此板已修复,是人为的给B级加了一个电压,整板就工作了,只是没看懂这个图,正常时B级电压应该为多少
发表于 2010-12-3 18:56:54 | 只看该作者 �
上传时是X我以为有图片有问题上传了2次,SORRY,,大家如要看完整的图纸请移步http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=159872,上传太浪费论坛空间了
发表于 2010-12-3 19:07:49 | 只看该作者 �
将整图上传上来吗。。。你这个图好象是隔离保护的。。。。
是隔离保护的,整图完全没必要啦,就是要Q807D级为高电瓶就对了  发表于 2010-12-4 09:45
发表于 2010-12-3 19:30:17 | 只看该作者 �
先看ACOFF状态。
ACOFF为低,这板子只要Q807 D级为高整板就OK了,实际测量为低  发表于 2010-12-4 09:47
发表于 2010-12-3 23:06:44 | 只看该作者 �
这图纸看不懂。谁能来解释下?
发表于 2010-12-3 23:51:02 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
什么是acoff状态
就是先看ACOFF是否高电平  发表于 2010-12-4 09:33
发表于 2010-12-4 09:23:49 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
感谢无边的回复,ACOFF 是低电平,
发表于 2010-12-4 09:28:59 | 只看该作者 �
回复 syp1018 的帖子
能请问下兄弟是怎么算出来的吗?实测是0.56V可是主板电压过不来,Q63换过也一样
发表于 2010-12-4 10:54:17 | 只看该作者 �
这个电压应该只要大于或者等于0.7。。Q63就工作了。。
发表于 2010-12-4 13:09:16 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-4 14:03:38 | 只看该作者 �
回复 syp1018 的帖子
我想问下ZD8负极为10.5V,而正极为0.7V,那意思是ZD8是9.8V的稳压二极管?可图中标有是9.1V的稳压管,帮忙解释一下啊,谢谢
发表于 2010-12-4 14:11:25 | 只看该作者 �
我修过这这个板子
是ZD8坏
LZ的这个板子,从测量数据上来看
ZD8负端电压为9.5V应该不正常, 这个点电压不应该超过9.1V
版主的意思是Q63应该截止吗,那整个电路如何工作的呢  发表于 2010-12-4 14:48
版主这样一说我又晕起来了,,这个ZD8在这倒底有没有起稳压作用?稳压不是要接地吗??  发表于 2010-12-4 14:16
发表于 2010-12-4 14:27:15 | 只看该作者 �
回复 孤帆远影 的帖子
坐等高手解答,个人比较倾向于SYP1018的答案
